建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:建筑材料的高温性能从哪几个方面来衡量?
2015-1-23 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 建筑材料的高温性能从哪几个方面来衡量? 在建筑防火方面.判定建筑材料高温的性能好坏应考虑以下五个方面。 1.燃烧性能 建筑材料的燃烧性能包括着火性、火焰传播性、燃烧速度和发热量等。 2力学性能 ...
建筑材料的高温性能从哪几个方面来衡量?
1.燃烧性能
2力学性能
研究材料在高温作用卜,力学性能(尤其是强度性能)随温度的变化关系。对于结构材料,在火灾高温作用下保持一定的强度是至关重要的。
3.发烟性能
材料燃烧时会产生大量的烟,‘已除了对人身造成危害之外,还严重妨碍人员的疏散行动和消防扑救工作进行在许多火灾中,大量死难者并非烧死.而是烟气窒息造成。
4.毒性性能
在烟气生成的同时.材料燃烧或热解中还产牛定的毒性气休据统计.建筑火灾中人员死亡R0"/,为烟气中毒IN死.因此对材料的潜在毒性必须加以重视。
5.隔热性能
在隔绝火灾高温热量方面,材料的导热系数和热容量是两个最为重要的影响因素。此外,材料的膨胀、收缩、变形、裂缝、熔化、粉化等因素也对隔热性能有较大的影响,这是因为在实际中.构造做法与隔热性能直接有关,这些因索又影响着构造做法。
选用建筑材料时必须综合考虑L述五个囚素但由于材料的种类、使用11的和作用等小相同。在考虑其防火性能时又应有不同的侧秉方曲。如对于用于承重构件的砖、石、混凝十、钢材等材料,山于它们同属于无机材料.具有不燃性,因此在考虑其防火性能时币点在于其高温下的力学性能及隔热性能而对于却料、术材等材料,由于是有机材料,具有可燃性,在建筑中主要用作装修和装饰材料.所以在考虑其防火性能时、则应侧重于燃烧性能、发烟比能及燃烧毒性。
责任编辑:lwg
