建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:石膏的高温性能如何?常用的石膏板有哪些?
2015-1-23 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 石膏的高温性能如何?常用的石膏板有哪些? 建筑石膏凝结硬化后的主要成分是二水石膏,其在高温时发生脱水.要吸收大量的热,延缓了石膏制品的破坏因此隔热性能良好。但是几水石膏在受热脱水时会产生收缩变形,因l ...
建筑石膏凝结硬化后的主要成分是二水石膏,其在高温时发生脱水.要吸收大量的热,延缓了石膏制品的破坏因此隔热性能良好。但是几水石膏在受热脱水时会产生收缩变形,因l厄石膏制品容易开裂,失去隔火作用。此外.石膏制品在遇到水时也容易发生破坏。
1、装饰石膏板
这种板材以建筑石膏为主要原料,掺加适量纤维增强材料和外加刹,与水一起搅拌成均匀的料桨,经浇注成型、干燥而成为不带护面纸的装修板材n它重量轻,安装方便,具有较好的防火、隔热、吸声和装饰性,属r不燃板材,大量用于宾馆、住宅、办公楼、商店、车站等建筑的室内墙面和顶棚装修。
2.纸面石膏板
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺加纤维和外加剂构成芯材.并与护面纸牢固地结合在一起的建筑板材,属于难燃板材按耐火特性可分为普通纸面石膏板和耐火纸面石膏板两种耐火纸面石膏板在高温明火烧烤时,具有较长时间保持不断裂的性能。纸面石膏板重量轻,强度高.易丁加工装修、具有耐火、隔热和抗震等特点.常用于室内非承重墙和吊顶。
责任编辑:lwg
