建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:雨淋灭火系统的工作原理有哪些?
2015-1-23 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 雨淋灭火系统的工作原理有哪些? 答:发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃 ...
雨淋灭火系统的工作原理有哪些?
答:发生火灾时,探测器启动,并向控制箱发出报警信号。报警箱接到信号后,经过确认,发出指令,打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水冷却或灭火;同时,压力开关和水力警铃以声光警报作反馈指示。
责任编辑:lwg
