建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:钢材的耐火性能为什么很差?
2015-1-23 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 钢材的耐火性能为什么很差? 建筑钢材是在严格的技术控制卜生产的材料,具有强度大、塑性和韧性好、品质均匀、可焊可铆、制成的钢结构重量轻等优点口但就防火而言,钢材虽然属于不燃性材料,但耐火性能却很差这足 ...
钢材的耐火性能为什么很差?
建筑钢材是在严格的技术控制卜生产的材料,具有强度大、塑性和韧性好、品质均匀、可焊可铆、制成的钢结构重量轻等优点口但就防火而言,钢材虽然属于不燃性材料,但耐火性能却很差这足因为钢材在高温下强度降低很快.如普通低碳钢抗拉强度在250-300(一时达到最大值(由于蓝脆现象引起);温度超过350C:,强度开始大幅度下降;在500'C时约为常温时的1/2;600C时约为常温时的1/30屈服强度在500℃约为常温的1/2。
此外,钢材在一定温度和应力作用下.随时间的推移,会发生缓慢塑性变形,即徐变。徐变在较低温度时就会产生,在温度高于一定值时比较明显,对下普通低碳钢这一温度为300~350C,对于合金钢为400-450C,温度愈高,徐变现象愈明显口徐变不仅受温度的影响,而且也受应力大小影响,若应力超过了钢材在某一温度下屈服强度时,徐变会明显增大。高温下钢材塑性增大,易于产生变形。
总之.钢材在高温下强度降低很快,塑性增大,加之其导热系数大,是造成钢结构在火灾条件下极易在短时间内破坏的主要原因。
责任编辑:lwg
