建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:何谓防火分区?其作用是什么?
2015-1-23 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 何谓防火分区?其作用是什么? 建筑物的某空间发生火灾后,火势便会因热气对流、辐射作用,或者是从楼板、墙壁的烧损处和门窗洞口向其他空问蔓延扩大开来,最后发展成为整座建筑的火灾n因而,对规模、面积大,或 ...
何谓防火分区?其作用是什么?
建筑物的某空间发生火灾后,火势便会因热气对流、辐射作用,或者是从楼板、墙壁的烧损处和门窗洞口向其他空问蔓延扩大开来,最后发展成为整座建筑的火灾n因而,对规模、面积大,或多层、高层的建筑而言,在一定时间内把火势控制在着火的-定区域内,是非常重要的
听谓防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的.能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其他部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采取划分防火分区这一惜施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类。其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间坚向发生火灾蔓延;其二是水平防水分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延
责任编辑:lwg
