建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:室内消火栓给水系统验收的要求是什么?
2015-1-23 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 室内消火栓给水系统验收的要求是什么? 1.验收消火栓给水系统应具备的文件 (1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。 (2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘 ...
室内消火栓给水系统验收的要求是什么?
1.验收消火栓给水系统应具备的文件
(2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。
(3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。
(4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。
2.消火栓给水系统的外观检验
(1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池、消防泵房、非隐蔽管道及附属建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、气压供水装置等组成部分进行外观检验,它们应符合设计要求。
(2)按照安全使用说明书及其他技术文件、检验各部位的安装及附配件的完整性。
3.消火栓给水系统的启动和典型部位的压力检验
(1)分别用手动和自动两种方式启动消防水泵。从启动开始至该系统距离泵房最远点达到设计压力所需时间,应符合设计要求。
(2)低压消火栓给水系统,其室外消火栓最低压力不应小于0.1MPa。
高压或临时高压消火栓给水系统,其室内消火栓最高点压力应不大于0. 8MPa,最低点压力应能满足充实水柱长度要求。
责任编辑:lwg
