建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:对灌油间有何防火要求?
2015-1-23 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 对灌油间有何防火要求? 石油库的灌油间一般都是5--6m长,3.3--3.5m高,每12m^2建筑面积安装一副灌油栓。灌装甲、乙类油品的灌油间建筑耐火等级不应低于二级,其他油品的灌油间耐火等级不应低于二级。灌油间内应 ...
对灌油间有何防火要求?
石油库的灌油间一般都是5--6m长,3.3--3.5m高,每12m^2建筑面积安装一副灌油栓。灌装甲、乙类油品的灌油间建筑耐火等级不应低于二级,其他油品的灌油间耐火等级不应低于二级。灌油间内应采用素混凝土地坪,地面应坡向集油沟或集油井,以便收集灌装作业中溢流出来的油品,防止引起意外。
灌装轻质油品和灌装重质油品应分别设置在单独的灌油间内;如设置在同一座建筑物内时,应用防火墙隔开。
灌油间应通风良好,室内油气浓度不应大于40mm。采用机械通风设备,其每小时换气次数不少于8--12次。通风、照明等电器设备,应符合易燃易爆场所电气设备装置的规定要求,灌油栓应有导除静电的接地装置。
灌油栓口径一般不大于40mm ,灌油栓的相互距离为2m以上,栓上阀门安装在1.5m高左右处,横穿灌油间中部的灌油总管应高于地面2m以上。待灌装的空桶与灌装好的重桶应分别从前后进出。
从消防角度看,汽油、煤油、轻柴油等轻质油品,在室内灌装容易积聚油气,有形成爆炸气体的危险,但露天灌装又受雨雪和日晒的影响,故以采用半露天性质的灌油棚(亭)为妥。
供对外发油的灌油间,其建筑地坪应不低于1.1m,重桶出口处方向一侧,应设有同灌油间横向长度一样长的汽车停靠站台,其高度也应为1. 1m。每个灌油栓之间的距离,应不小于一辆汽车的宽度。
供灌装用的高架计量油罐,应与灌油间无门窗、洞孔的外墙保持~定间距:灌装甲、乙类油品为10m以上.灌装丙类油品为8m以上。应在高架罐周围的地面上设防火堤,高架罐的罐壁与防火堤内坡脚线的水平距离不应小于2m。
如润滑油灌油间与润滑油桶装仓库设在一起时,两者之间应设防火分隔墙。
责任编辑:lwg
