建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:防火检查一般采用哪些方法?
2015-1-23 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 防火检查一般采用哪些方法? 防火检查,一般采用两种方法: 一是直观检查法。这种方法就是通过听、看、问、闻、摸、评等途径进行检查。 听就是听取被检查单位的领导和有关人员介绍消防安全工作开展的情况; ...
防火检查一般采用哪些方法?
防火检查,一般采用两种方法:
“听”就是听取被检查单位的领导和有关人员介绍消防安全工作开展的情况;
“看”就是检查人员到实地查看是否存在火险隐患和其他不利于消防安全的因素;
“问”就是检查人员不懂或不了解的事情向单位干部、职工、工程技术人员询问学习,了解情况;
“闻”就是检查人员用鼻子来感觉被检查场所有否异味,尤其是化工生产场所;“摸”就是检查人员在对压力容器、电气线路和电器设备检查时,用手去体验表面温度,以掌握是否超压和超负荷运行;
“评”就是经过检查,由参加检查的人员评议。提出下一步工作意见和要求。
二是采用现代化技术设备进行检查的方法。
如采用可燃气体测爆仪,检查可燃气体、易燃液体区域蒸气浓度,看是否有火灾爆炸危险;采用压力表测试消火栓,检查水压是否满足室内消防给水充实水柱的要求;采用测试电表,测试电气设备是否漏电。
每次检查要做好检查记录、发现火险隐患和存在的问题要及时登记,并督促整改。发现好的经验要及时总结推广。
责任编辑:lwg
