建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:对放射科有哪些防火要求?
2015-1-23 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   放射科是医院利用X射线等诊断和治疗疾病的部门,防火重点为X线机室和胶片室。   1.X线机室防火要求   (1)X线机室除了保证安装机器所需的面积外,还必须有足够的余地,做到比较宽敞,通风良好,以保 ...
  1.X线机室防火要求
  (1)X线机室除了保证安装机器所需的面积外,还必须有足够的余地,做到比较宽敞,通风良好,以保证正常工作和机器的散卖。
  (2)中型以上的诊断用X线机,应设置一个专用的电源变压器。
  (3)X线机及其设备部件应有良好的接地装置。
  (4)控制台是控制调整X线机各部分电路、附属电路的总枢纽,其电路甚为复杂,日常维护很重要。控制台应置于空气流通、整洁、干燥的场所,切忌潮湿、洒水、高温和日光曝晒。应定期(二个月或半年)打开前后壁板,对内部进行检查除尘。
  (5)组合机头的X线管,一般功率都较小,而且箱体小,油量少,散热力不强,故在使用中必须严格遵守X线管的使用规程,经常注意机头的散热情况。
  (6)高压发生器及机头均装有绝缘油,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺丝,以防止油液长时间暴露于空气中吸潮或落人灰尘。
  (7)在工作中要经常察听高压发生器或机头是否有异常的声音,如有“吱吱”或“啪啪”的放电声,应立即停止使用。待找出原因处理好后再用。下班时必须切断一切电源口消毒和清洗污物使用的酒精、汽油等易燃液体,室内存放量均不得超过500ml.并要有专人负责,专柜保管。用乙醚清洗机器和电器设备时,必须打开门窗进行通风,并禁止使用明火,防止其他火花的产生。
  2.胶片室防火要求
  (1)胶片室应独立设置,室内要阴凉、通风,理想的室温为0——10℃,最高不得超过30℃。夏季必须采取降温措施。
  (2)胶片室是专门储存胶片的地方,不得存放其他易燃物品;除照明用电以外,室内不得安装、使用其他电气设备。
  (3)陈旧的硝酸纤维胶片容易发生霉变分解自燃,应经常检查,其中不必要的,尽量清除处理;必须保存的,应擦拭干净存放在铁箱中,同醋酸纤维胶片室分开存放。
  (4)胶片必须放在纸袋里储存,这不仅是为了保护胶片,更重要的是防止胶片相互摩擦,产生静电;存放胶片的纸袋,应放在铁橱或特制的木架上,分层竖放,不宜过紧,不得重叠平放。
  (5)室内严禁吸烟,一卜斑时应切断电源。
责任编辑:cj
