建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:电视机生产厂的防火要求是什么?
2015-1-23 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1.元、器件老化筛选的防火措施   (1)老化房应是不燃建筑,且宜单独设置。如与其他部位毗连,须用防火墙隔开。   (2)烘箱和老化房必须有专人管理,经常观察其温度情况。   (3)烘箱应有自动控 ...
  1.元、器件老化筛选的防火措施
  (3)烘箱应有自动控温和报警装置,保持通风良好。烘房亦应设有通风装置,有条件的也应安装自动报警和自动灭火设施。
  2.零件清洗的防火措施
  清洗采用的溶剂有汽油、酒精、丙酮、笨等,这些均为易燃液体。清洗工作必须在清洗室的通风橱内进行,周围严禁明火,电气应采用防爆型。
  3.插件的防火措施
  自动插件机工作室要保持环境清洁,不得放置其他杂物,包装材料要及时清除,无关人员不得入内。若一般擦洗机件要使用到酒精时,则工作室存量不得超过500ml,且用后要加盖密封。工作室内应禁止明火,并应配备1211灭火器。
  4.焊接的防火措施
  使用电烙铁应注意以下几点:
  (1)根据工艺需要,尽量采用功率较小的电烙铁。操作工不得随意改用大功率电烙铁。
  (2)工作台上不可铺橡胶板,而应铺不燃材料板,如包铁皮、铺石棉板等。
  (3)焊接工作台上不可放置泡沫塑料等可燃材料。焊接用的助焊剂应和电烙铁保持一定距离。
  (4)下班或暂停使用时应及时切断电源。电烙铁要放在金属支架上。
  波峰焊的主要防火措施是:
  (1)助焊剂一般用泵浦输送喷射,要控制流量,防止喷射量过多。
  (2)要有良好的通风,以及时排出助焊剂中的溶剂蒸气。
  (3)预热和锡缸加热都采用电热丝或电热管,电加热元件应采用内热式,加热元件不得外露。
  (4)预热和锡缸加热都应严格控制温度,并应有超温自动切断电孤装置。
  (5)喷射助焊剂处下面应装托盘,使滴落的助焊剂滴在托盘里。对托盘要经常清洗。清洗时应切断电源,并严禁动用明火。
  (6)波峰焊接机旁的助焊剂及酒精存量要限制,一般不得超过ZC}的用量口卜班前要把助焊剂、酒精存放在金属柜里。
  (7)锡缸液面上的氧化锡要定时清除。刚清出的氧化锡有较高温度,不得放在纸盒里,应放在金属容器里。
  (8〕锡缸周围不得放纱头、抹布等可燃物。
  (9)波峰焊接机要有专人操作和维护。操作者必须坚守岗位加强观察。
  5.总装和调试的防火措施
  (1)总装和调试时,用电范围广,设备复杂,所以首先要注意电气防火。
  导线的安全载流量必须大于设备或流水线的装接总容量,同时要考虑到温度修正系数。
  装配小组和整个流水线必须安装总开关和熔断器,对于电源稳压器和自荆变压器等电气没备应装分路熔断器n
  (2)装配车间多为流水线牛产,厂房应宽敞、明亮、防潮,工厂内不得放其他杂物,拆下的包装材料应及时清除。不得堆积在车间内。
  (3)调试时要加强观察,发现有异常情况,如散发焦味冒烟,要及时切断电源。
  6.高温老化的防火措施
  (1)整机老化房的建筑应比元、器件老化房要求更严,室内应无任何可燃的建筑构件,也不得和仓库及其他生产车间毗连。
  (2)老化房宜用热风加热,采用电加热电热丝(管)不得裸露。不得用明火加热。
  (3)室内严禁放置易燃易爆物品及一切与试验无关和影响安全操作的物品。
  (4)老化试验的机器应排列整齐,留出通道。
  (5)电气设备应安全可靠。导线的安全载流量应大于老化机器的总容量,并考虑高温情况下的修正系数。室内照明应采用有防护罩的灯具。
  (6〕老化房应设面积较大的观测窗,要有安全门,有良好的通风、排风设施。
  (7)严格控制老化房的温度、有条件的应安装超温自动报警系统。
  (8)严格控制通电时间。彩色电视机一般连续通电3.5h后应断电0.5h,通电时间不得连续过长。
  (9)操作工的岗位应设在靠近观察窗口的地方甲以便经常观察。操作工应定时(一般每小时一次)进人老化房观察。发现有异味或烟气应认真检查,查明发生故障的机器应及时断电移出。
  (10)操作工至少要有2人,在任何情况下,岗位不得无人。操作工上夜班时不可睡觉。
  (11)有条件的应在老化房内安装1211或二氧化碳灭火系统;或在老化房门口配备1211、二氧化碳灭火器。
责任编辑:cj
