建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:木材库的防火要求是什么?
2015-1-23 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   木材库的防火要求如下:   1.木材仓库的布局   木材仓库应选设在城镇的边缘,靠近天然水源充足的地方。厂、库合一的单位应把厂区和库区分开设置。库区最好用围墙或铁丝网围拦起来。露天储木场的围墙高 ...
  木材库的防火要求如下:
  1.木材仓库的布局
  木材仓库应选设在城镇的边缘,靠近天然水源充足的地方。厂、库合一的单位应把厂区和库区分开设置。库区最好用围墙或铁丝网围拦起来。露天储木场的围墙高度不宜低于2m.围墙外侧应留有10m宽的防火隔离带。
  2.公成材储存库
  成材仓库一般都是工厂的附属仓库。成材的储存形式比原木多,有露天、棚内及库内储存三种。
  成材储存于棚内及库内时有面积限制。应按成材长度、垛的尺寸,因地制宜。棚间与库房应留出问距,库房的耐火等级、层数和占地面积应符合规范要求。
  3.用火管理
  (1)库区边缘外侧与国家铁路编组站钢轨距离不应小于50m.铁路蒸汽机车进入库区时,要关闭机车燃烧室的通风箱,机车烟囱设防火帽,并不准在库区清炉出灰。
  (2)库区内不准明火作业,动火修理时,必须事先经有关部门审批,开具动火证,并采取防火措施,如:清除作业点周围的可燃和易燃物质;消防、安全员到场监护;备好灭火器材等,作业后。应认真检查,确认安全,才可离开现场。大风天气应禁止一切明火作业。
  (3)库内和周围严禁吸烟、用火,禁止燃放烟花、爆竹等。
  (4)库区内必须用火炉取暖时,应经领导和消防安全部门批准,并符合火炉安全使用规定。
  4.电气防火
  (1)电气设备的安装使用和线路敷设应按照有关规定执行。
  (2)高压线要沿库区边缘布置。引人库区的接户线应尽量缩短引人长度,防止高压线路发生故障引起火灾。
  (3)库房内必须设电源时,应采用钢管布线,露天储木场电线路敷设,应尽可能采用直埋电缆。如采用架空线路,与堆垛的防火间距不应小于杆高度1.5倍。
  (4)起动频繁的选材运输机等的供电电压,不应低于额定电压的95%,不经常起动的电动机供电电压,不低于90%。防止电压过低烧毁电动机引起火灾。
  (5)作业场所的电气设备均应装设防护罩,或采用铁壳开关和封闭型电气设备,防止原木、枝梗等碰坏设备,造成短路,或粉尘进人电气设备引起火灾。电动机应设置短路保护、过载保护和失压脱扣保护。
  (6)电动车辆钢轨所有的接头,必须用钢筋全部焊接牢固,防止车辆行走时产生火花。
  (7)各种电气设备的金属外壳都应有可靠的接地。门式起重机、装卸桥等设备轨道至少有两处作对角接地。其接地电阻不得大于10Ω。钢轨接头处应用φ10钢筋焊接并作保护接零。
  (8)库区应根据第三类工l业建筑物和构筑物防雷要求,设置防雷设施。
  另外,成材库房内应按现行《建筑设计防火规范》规定设室内消防给水系统。
责任编辑:cj
