建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:高架仓库的防火要求是什么?
2015-1-23 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   高架仓库是一种使用现代化计算机技术控制搬运装卸操作,仓库容量利用率较高的仓库。其防火要求如下:   1.建筑要求   高架仓库若全部采用轻钢结构,对照建筑防火设计规范规定,一般达不到二级耐火等级 ...
  1.建筑要求
  高架仓库若全部采用轻钢结构,对照建筑防火设计规范规定,一般达不到二级耐火等级建筑要求。为提高建筑物的耐火程度,应对建筑顶部钢屋架以及外部围护结构的钢构件采取如下防火措施:
  (1)喷涂防火涂料;
  (2)覆贴不燃的防火隔热板材。
  在外墙周围不同高度和不同部位,要开设易于开启或易于破拆、面积不小于2m×2m、墙外有明显标志、以便于从外部进行灭火扑救的暗窗。由于高架仓库的建筑高度一般能达到15——30m,而且这类仓库的建造位置均位于空旷部位,高度超过24m的高架仓库已列人高层建筑范畴,所以应按规定安装避雷设施,并将金属货架有效接地。
  2.灭火设施
  根据高架仓库的建筑及火灾特点,许多国家的消防部门作出规定。必须在高架仓库内安装自动喷水灭火系统,对于高度在24m以上的高层高架仓库,还必须采用大水滴喷头,喷头的重点安装部位应该是堆垛吊车通道的上方及仓库建筑内壁不同水平高度的货架斜上方。
  3.其他防火要求
  (1)堆垛吊车的柔性悬挂电源线应定期检查,发现使用时伸缩不灵活应及时检修,因绝缘老化损坏的要立即更换。总之不能因高架仓库无人操作,设备也“无人”巡视检修,疏于防火管理而酿成大祸。
  (2)应禁止在仓库内动火检修,如必须在内部动火时,需办理动火手续。动火前应清除一定范围内的可燃物,特别是下方的可燃包装货物,并要有人监护、准备好灭火器材,动火结束后应经过仔细检查才能撤离。
  (3)为防止无关人员的接近,也是从安全保卫需要考虑,应在仓库一定范围外用一定高度的围墙及软栅栏围护,必要时还应指派警卫人员守护。
责任编辑:cj
