建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:酒类生产厂的防火要求是什么?
2015-1-23 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (1)原料库库房建筑耐火等级不应低于二级,一般不得储存于易燃建筑内。   (2)原料库内不宜设电气设备,如必须设置应采用防爆型的;同时要注意通风,减少粉尘悬浮;库内严禁吸烟或携入火种。   (3) ...
  (3)筒仓库的建筑耐火等级不应低于二级,筒仓顶部应采取防爆泄压措施。筒仓库所有电气设备,必须采用防爆型或封闭型,筒体应有良好的避雷装置。
  (4)粉碎车间厂房按乙类火灾危险性,耐火等级不应低于二级、并应设置防爆泄压措施。车间内严禁烟火。
  (5)粉碎设备力求具有良好的密封性能,减少粉尘的飞散逸出。车间宜采取半敞开式建筑或加强通风除尘。
  (6)粉碎车间所有电气应采用防爆型;防止电气设备超负荷运行;对电气设备应定期检查,发现问题及时修理、更换。
  (7)酿造车间宜使用防爆电气。如使用非防爆电气,配电板、开关应装在车间室外,不得装在室内,尤其应禁止在室内装倒顺
  开关。
  (8)酒库应采取以下防火措施:
  ①储存50°以上白酒的库房不宜超过三层。
  ②大型酒库,应用防火门或水幕进行防火分隔,缩小占地面积。防止火势蔓延。有条件的应安装火灾自动报警、自动灭火等消防设施。
  ③酒库内的电气设备必须采用防爆型,并要求整体防爆,严禁使用非防爆型的电动泵输送酒液。电气开关箱应设在库外,井安装防雨防潮等保护设施。
  ④酒库内的电气设备要经常检查,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理或更换。禁止使用不合格的保险装置。下班后最好切断电源。
  ⑤金属酒罐应有良好的接地装置,对避雷装置每年至少进行两次绝缘检测,并经常检查维修。
  ⑥每个防火分区内酒的储量要加以适当限制,并设置阻止酒流散的设施(如暗沟),使渗漏的酒能及时排出库外。库外应设事故储酒池。暗沟通向每个分区的日应设防火档板。
  ⑦楼层酒库防火分区之间、楼层之间一般不得有孔洞,如确需设连通管道的孔洞,应采用防火堵料加以密封。
  ⑧要加强机械排风,降低室内酒蒸气浓度。
  ⑨酒库内不可设办公室、休息室。不可住人,不得用可燃材料搭建阁楼。库内严禁吸烟、动用明火、带人火种或穿带钉鞋进人。沾油的棉纱、手套禁止乱放,应收集起来统一处理。
  (9)白酒包装车间应按甲类火灾危险性生产选址,建筑宜为单层。耐火等级不应低于二级。其最大允许占地面积和防火墙间面积应遵守《建筑设计防火规范》的规定。加强室内通风,降低乙醇蒸气浓度,减少燃烧爆炸的危险。根据防疫卫生要求,可采用机械排风。车间的机械电气设备应采用防爆型,并要整体防爆。沫扑救效果不好。应配备抗溶性泡沫。也可准备一些石棉布、砂土等简易物品,用于灭火和围堵流淌白酒。
  (10)按规定设置消防设施和消防器材。酒类火灾,用普通泡沫扑救效果不好。应配备抗溶性泡沫。也可准备一些石棉布、砂土等简易物品,用于灭火和围堵流淌白酒。
责任编辑:cj
