建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
房地产按调查对象划分
2015-1-23 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】房地产按调查对象划分?   【解答】(1)全面普查。全面普查是指对调查对象总体所包含的全部个体都进行调查。如果把一个城市的人口、年龄、家庭结构、职业、收入分布情况系统调查了解后,对房地 ...
  【学员问题】房地产按调查对象划分?
  【解答】(1)全面普查。全面普查是指对调查对象总体所包含的全部个体都进行调查。如果把一个城市的人口、年龄、家庭结构、职业、收入分布情况系统调查了解后,对房地产开发将是十分有利的。
  (2)重点调查。重点调查是以总体中有代表性的单位或消费者作为调查对象,进而推断出一般结论。采用这种调查方式,由于被调查的对象数目不多,企业可以较少的人力、物力、财力,在很短时期内完成。当然由于所选对象并非全部,调查结果难免会有一定误差。
  (3)随机抽样。随机抽样调查是在总体中随机任意抽取个体作为样本进行调查,根据样本推断出一定概率下总体的情况。随机抽样在市场调查中占有重要地位,在实际工作中应用很广泛。随机抽样最主要特征是从母体中任意抽取样本,每一样本有相等的机会,即事件发生的概率是相等的,这样可以根据调查的样本空间的结果来推断母体的情况。
  (4)非随机抽样法。非随机抽样法是指市场调查人员在选取样本时并不是随机选取,而是先确定某个标准,然后再选取样本数。这样每个样本被选择的机会并不是相等的,非随机抽样分为就便抽样、判断抽样、配额抽样三种具体方法。
