建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试《供配电》考试辅导:并联电容器
2015-1-23 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:    并联电容器保护装置和投切装置    1.保护装置:   (1)对电容器内部故障采用的保护方式,有用外熔丝或外熔丝加继电保护两种。   (2)电容器组应装设不平衡保护,并应符合下列规定:   ①单 ...
  并联电容器保护装置和投切装置
  1.保护装置:
  ①单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护。
  ②串联段数为两段及以上的单星形电容器组,可采用相电压差动保护。
  ③每相能接成四个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护。
  ④双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护。
  (3)高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过电流保护,保护动作于跳闸。
  (4)高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。
  (5)高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。带延时的目的是避免瞬时电压波动引起的误动。
  (6)高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。
  (7)容量为0.18MVA及以上的油浸式铁芯串联电抗器宜装设瓦斯保护。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳闸。
  (8)低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护。
  2.投切装置:
  (1)高压并联电容器装置可根据其在电网中的作用、设备情况和运行经验选择自动投切或手动投切方式,并应符合下列规定:
  ①兼负电网调压的并联电容器装置,可采用按电压、无功功率及时间等组合条件的自动投切。
  ②变电所的主变压器具有有载调压装置时,可采用对电容器组与变压器分接头进行综合调节的自动投切。
  ③除上述之外变电所的并联电容器装置,可分别采用按电压、无功功率(电流)、功率因数或时间为控制量的自动投切。
  ④高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切。
  (2)低压并联电容器装置应采用自动投切。自动投切的控制量可选用无功功率、电压、时间、功率因数。
  (3)自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并根据运行需要应具有的控制、调节、闭锁、联络和保护功能;应设改变投切方式的选择开关。
  (4)并联电容器装置,严禁设置自动重合闸。
责任编辑:青池
