建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试《供配电》考试辅导:防治锅炉超压
2015-1-23 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要:    防止锅炉超压的保安装置    (1)锅炉安全门   安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》 ...
  防止锅炉超压的保安装置
  (1)锅炉安全门
  安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过热器出口、再热器进、出口及直流锅炉过热器截止阀前和启动分离器等部位都必须装设安全门。锅炉一次汽部分的所有安全门,其排放量的总和必须大于锅炉的最大连续蒸发量;二次汽部分的所有安全门,其总排放量必须大于再热器最大设计流量的100%;直流锅炉启动分离器安全门的总排放量应大于锅炉启动时的产汽量。并规定了当所有安全门开启后,锅炉蒸汽压力上升的幅度不得超过安全门起座压力的3%和不得使锅炉各部分压力超过计算工作压力的8%.
  锅炉安全门的起座压力,除制造厂有特殊规定外一般应按如下原则进行调整和校验:即汽包和过热器出口的控制安全门起座压力为工作压力的1.05倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.08倍,再热器出口的安全门起座压力为工作压力的1.10倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.04倍。安全门的回座压差,一般应为起座压力的4%一7%,但最大应不超过起座压力的look.
  当锅炉一次汽系统在不同部位装设有安全门时,过热器出口安全门的起座压力,应保证在锅炉压力异常升高时,在该锅炉一次汽水系统所有安全门中过热器出口安全门最先动作。对于脉冲式安全门,工作压力是指在冲量接出地点的压力,对于其他安全门,是指安全门安装地点的的工作压力。
  为了使安全门在锅炉各种情况下均能起到保护设备防止超压的作用,除锅炉进行超压试验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束整个阶段,各安全门均应按正常方式投入运行。锅炉正常运行时应定期检查安全门、排汽管以及消音器等设备完整并固定牢固。安全门在运行压力下应具有良好的密封性能。
  (2)向空排汽阀
  向空排汽阀一般是作为防止锅炉超压的一种辅助手段,通常具有压力超过定值时能自动打开将蒸汽排出,从而避免锅炉发生超压。因而除进行超压试验或锅炉安全门校验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束的整个阶段,向空排汽阀均应放自动位置,以便发生压力异常时能及时打开防止锅炉发生超压。向空排汽阀的自动开启定值一般应稍低于相应部位安全门的起座压力定值,以符合锅炉压力高时先打开排汽后动作安全门的原则。对于汽机旁路采用高压旁路双级并联布置型式的锅炉,再热器出口向空排汽阀在锅炉正常运行时通常还与高压旁路具有联动开启的功能,以便在高压旁路打开时,再热器内的蒸汽能通过向空排汽阀排走,以防止再热器的超压和受热面的超温。锅炉正常运行时应做好向空排汽阀定期放汽试验工作,以确保向空排汽阀在需要时能正常动作。
  (3)汽机旁路阀
  美国hanover阀门集团hnvdbs系列高压加热器旁边路阀包括入口(三)四通阀与(三)四通阀,分别装在高压加热器给水主管道的主给水与气锅炉出口处。高压加热器正常运行时,进出口旁路阀旁路通道关闭,高压加热器通道开启,给水经过高压加热器进入锅炉;其中任何一级高压加热器事故时,dcs系统均会将信号反馈给进,出口旁路阀,进,出口旁路阀同时开启旁路通道,关闭高压加热器通道,高压加热器解裂,给水经过旁路进入锅炉,从而起到保护高压加热器的作用。
  分类:
  a.eh智能型电液控制(18秒内紧急切断)
  b.eo智能型电动控制(30秒内紧急切断)
  具体切断时间可根据用户工况需要设计生产
  选型工况范围:
  适用温度:280度
  适用工作压力:34.5mpa
  最大规格:dn450,18“
  适用机组:1000mw,600mw,300mw以及300mw以下机组
责任编辑:青池
