建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试科目《供配电》断路器用于直流电路
2015-1-23 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:    断路器用于直流电路    交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变:   1、过载和短路保护   ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为i2r,交 ...
  断路器用于直流电路
  1、过载和短路保护
  ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为i2r,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。
  如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。
  ②短路保护
  热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。
  2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。
  3、由于直流电流不像交流有过零点的特性,直流的短路电流(甚至倍数不大的故障电流)的开断;电弧的熄灭都有困难,因此接线应采用二极或三极串联的办法,增加断口,使各断口承担一部分电弧能量。
责任编辑:青池
