建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
电器导体的选择和配电设备的布置
2015-1-23 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要:    电器导体的选择和配电设备的布置   导体的选择   1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。   2)选择导体截面,应符合下列要求:    ...
  电器导体的选择和配电设备的布置
  导体的选择
  2)选择导体截面,应符合下列要求:
  1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
  2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
  3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
  4)环敷设境温度的校正:导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:
  k=√(t1-t0)/(t2-t0)(2.2.4)
  式中k:温度校正系数;
  t1:导体最高允许工作温度(℃);
  t0:敷设处的环境温度(℃);
  t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);
  5)导线敷设处的环境温度:
  1、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
  2、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)
  6)中性线截面
  1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称n线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
  2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
  3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称pen线)干线,当截面为铜材时,不应小于10m㎡;为铝材时,不应小于16m㎡;采用多芯电缆的芯线作pen线干线,其截面不应小于4m㎡.
  7)保护线(以下简称pe线)截面
责任编辑:青池
