建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试科目《供配电》母线故障
2015-1-23 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:    一、母线故障的原因   虽然母线不长,结构也简单,但也有故障的可能。而且大多是单相故障。一般母线故障的原因有:   (1)母线绝缘子和断路器套管因表面污秽而导致的闪络。   (2)装设在母线上 ...
  一、母线故障的原因
  (2)装设在母线上的电压互感器及母线与断路器之间的电流互感器发生故障。
  (3)倒闸操作时引起断路器或隔离开关的支持绝缘子损坏。
  (4)由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸造成弧光短路。
  二、母线电压消失的处理原则
  (1)造成母线失压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压。
  (2)母线电压消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压时外部特征,判明其原因或故障性质。
  (3)母线失压若由变电站设备和保护引起,能够找到故障点,应立即进行隔离,及时恢复对母线的供电。若引起全站停电,应将所有开关全部断开,等待调度下令恢复送电。
  (4)双母线接线,故障造成一条母线停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电。
  (5)如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电。
责任编辑:青池
