建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试发输变电备考指导7
2015-1-23 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:    变压器铭牌的主要技术参数   (1)额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。   (2)额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。   ...
  变压器铭牌的主要技术参数
  (3)额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。
  (4)容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)
  (5)电压比:变压器各侧额定电压之比。
  (6)阻抗(或短路)电压(%):把变压器二次绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。
  (7)短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗的功率。单位是kW。
  (8)空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。
  (9)空载电流(%):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。
  (10)接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。对高压绕组用符号Y(星形)、D(三角形)、Z(曲折形);中、低压侧用y、d、z;有中性点引出时用YN、ZN和yn、zn;自耦变有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用a表示。
责任编辑:青池
