建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试发输变电备考指导5
2015-1-23 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:    变压器事故处理的一般原则   (1)凡变压器的主保护(瓦斯、差动)动作,或虽主保护未动作,但跳闸时变压器有明显的事故象征(爆炸、火花、烟等),在未查明原因消除故障前,不得送电。   (2)两台变 ...
  变压器事故处理的一般原则
  (2)两台变压器运行,一台故障,值班人员应注意监视另一台变压器过负荷情况。若有备用变压器应先投入备用变压器。
  (3)瓦斯保护动作跳闸后,应停止冷却器运行,避免把故障部位产生的碳粒和金属微粒扩散到各处。检查变压器油位,油色,油温有无变化;油枕及变压器压力释放器是否动作,喷油或大量漏油;瓦斯继电器中有无气体,瓦斯保护的二次回路;其它保护动作情况。
  (4)差动保护动作跳闸后,检查变压器差动保护范围内的瓷绝缘是否闪络,损坏,引线是否有短路、接地,保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。
  (5)变压器后备保护动作,三侧开关跳闸后,检查保护动作情况及主保护有无异常信号、变压器及各侧设备是否有故障点。若未发现问题,经调度同意可对变压器从高压侧向低压侧试送电。
  (6)中、低压侧总开关跳闸后,应首先检查确认变压器或中、低压侧母线无故障,然后根据变压器保护及其它保护(线路、母差、失灵)和自动装置动作情况判明是误动还是越级。若经检查确认是越级时,应拉开保护拒动的开关或隔离拒动的开关,拉开该母线上其它所有馈路开关,并根据调度命令用总开关向母线试充电,正常后逐次试送馈路。若检查无明显故障和其它保护动作,应拉开母线上所有开关,根据调度命令逐条试送。若检查发现有明显故障时,应排除故障或将其隔离后,变压器再送电。
责任编辑:青池
