建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试发输变电备考指导4
2015-1-23 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:    交接验收   直流电源装置,当安装完毕后,应做投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收。交接验收试 ...
  交接验收
  直流电源装置,当安装完毕后,应做投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收。交接验收试验及要求如下。
  1、绝缘监察及信号报警试验
  a)直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET 25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ电阻。分别使直流母线接地,应发出声光报警。
  b)直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警。
  c)充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能。
  d)若装有微机型绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警。
  e)远方信号的显示、监测及报警应正常。
  2、耐压及绝缘试验
  a)在做耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开,用工频2kV,对直流母线及各支路,耐压1min,应不闪络、不击穿。
  b)直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ。
  3、蓄电池组容量试验
  不同的蓄电池组种类具有不同的充电率和放电率。
  光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:
  1)光纤调度软线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽;
  2)每根光纤调度软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。
  4、接插件的检验要求:
  (1)接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。
  (2)保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。
  (3)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符。
  (4)光纤插座面板应有发射(TX)和接收(RX)明显标志。
  5、配线设备的使用应符合下列规定:
  (1)电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求。
  (2)光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。
  6、有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计规范。
责任编辑:青池
