建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015电气工程师《发输变电》资料: 电缆故障处理方法
2015-1-23 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要:    电缆故障的处理方法是什么?   答:(1)电缆过负荷温度上升超过允许值时,应转移负荷。电缆着火时,立即停运故障电缆,进行灭火。   (2)电缆已击穿无法运行时,若有两根以上电缆应将故障电缆拆除, ...
  电缆故障的处理方法是什么?
  (2)电缆已击穿无法运行时,若有两根以上电缆应将故障电缆拆除,正常电缆继续运行,此时应控制负荷。电缆检修后重新接入,注意相序正确。电缆故障跳闸后,未查明原因、未经处理后不得投入运行。
责任编辑:青池
