建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
2015年电气工程师考试《发输变电》变电站主接线方式
2015-1-23 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:    变电站主接线方式:   国家电网建设的变电站依据其在系统中发挥的作用不同,通常分为:枢纽站,联络站,中间站及终端站。   枢纽站是国家电网的控制核心所在,其可靠性最高。目前主要以3/2接线为主, ...
  变电站主接线方式:
  枢纽站是国家电网的控制核心所在,其可靠性最高。目前主要以3/2接线为主,虽然4/3接线可靠性高于3/2,但是其投资大,高压电气设备的一切投资在整个占有相当比重。况且国内现在还没有4/3接线的前例,需要通过专家的研究讨论,来最终确定其结果。
  对于3/2,接线,其实属于双母线的延伸,在出线回路比较多的情况下,优先考虑。双母线接线有其自身优越性,比如投资少,占地面积少,保护好配置,供电可靠性也较高等。所以在国家电网公司中中间站采用比较多。3/2主要在枢纽站。尤其是我国刚投运不久的1000kv晋东南——南洋(开关站)——荆门的特高压变电站。
  双母线较多使用gis布置方案,那样用地更少。陕西省绝大多数采用了双母线接线,或ais或gis.两者最主要区别于:ais用在用地不紧张,污秽等级小,工程投资少等情况下,gis则相反。
  关于带旁路的母线接线,现在基本不采用。由于科技的进步,现在电气设备出现故障的机会都很少,检修周期都长,这种接线方式就逐渐被淘汰。
  供电较差的就是单母线分段,由于设备的原因,就有可能停止向一方供电,严重的就是一片区。但是这是可以避免的。需要设计的精心考虑。关于线路变压器接线,主要考虑桥行接线。这种接线方式可以转化为单母线分段的。桥形接线有内/外之分,分别用于不同的场合,根据具体情况进行分析。
  所谓变电站自动化就是在变电站常规二次系统中采用微机进行监控和完成部分管理任务,将变电站的二次系统提高到了一个新的水平。其主要功能如下:
  (1)进行巡回监视和召唤测量。
  (2)对开关量的状态进行判别,对被测量进行判别,功功率总加和电量累计等。
  (3)用彩色显示电力网接线图及实时数据、负荷(i、p、q)、潮流方向、频率和电压以及环境温度、变压器档位等,当开关变位时,自动显示对应的网络画面,并通过音响和闪光显示提醒运行人员注意,进行报警打印,还能对被测量越限情况和事故顺序进行显示和打印。
  (4)进行报表打印、日运行负荷日志打印、月典型报表打印、月电量总加报表打印等。
  (5)具有汉字人机对话及提示功能,可随机打印和显示测量数据与图形(u、i、p)画面,以及管理功能。
责任编辑:青池
