建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:混凝土垫层及面层铺装的施工质量控制
2015-1-23 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:   (1)安砌路缘石   首先应刨出路缘基础,并彻底清除路缘基础表面的杂物,严格按照施工设计要求安砌路缘石。在实际施工过程中,应注意再次调整高程,尽量保证其顺直、平整,若表面为自然面。应注意尽量缩小 ...
  (1)安砌路缘石
  首先应刨出路缘基础,并彻底清除路缘基础表面的杂物,严格按照施工设计要求安砌路缘石。在实际施工过程中,应注意再次调整高程,尽量保证其顺直、平整,若表面为自然面。应注意尽量缩小路缘缝隙,可进行勾缝处理。在进行勾缝过程中,应确保路缘缝隙压紧、密实。
  (2)砂岩板以及花岗岩等块料面层的施工质量控制
  在铺装砂岩板以及花岗岩等块料前,首先应根据块料的纹理、颜色以及图案进行试拼,并将最佳的拼接方式进行编号排列。在正式铺设前,应仔细清除基层的杂物,保证铺设表面的平整、清洁。并用喷壶撒适量水充分湿润铺设基层后,在其表面均匀刷涂一层素水泥浆。然后在结合层铺设干硬性水泥砂浆,即可铺砌砖块。应注意在砖块铺砌前,应先浸润板块待其表面晾干后铺设。在完成板块铺砌后,在1-2d内应仔细检查石板表面是否出现空鼓或断裂。若有上述情况,应根据板块颜色选择相同的矿物和水泥,按照1:1比例均匀混合制作成稀水泥浆,及时进行灌浆接缝处理。
  (3)植草砖、步砖铺地
  在铺设植草砖或步砖时,应注意以下几点:①在施工前一天,用清水仔细冲洗基层,并保持基层表面足够湿润,同时应注意复核灰土层的高程,避免高程出现较大偏差;②在压实灰土层时,应适当增加碾压次数,提高灰土层的密实度;③在铺设碎石垫层时,应在其表面均匀撒下一层薄薄的细砂。浇适量水,对于碎石细缝应进行灌缝处理,保证细缝间的密实性;④在铺设砖块前,应按照施工设计要求以及砖板的尺寸、规格确定排砖的缝宽,再按照提前设计好的控制点以及设计标高拉好水平控制线。
责任编辑:cj
4
