建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:园林土建工程的测量控制
2015-1-23 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   1.选择并确定合理的总体施工测量方案   通常,园林土建工程的占地面积较广,平面结构以及控制布置造型较新颖,轴线分布较多且复杂。在施工的过程中,应确保整个园林工程的轴线点位达到施工要求(误差5mm, ...
  1.选择并确定合理的总体施工测量方案
  通常,园林土建工程的占地面积较广,平面结构以及控制布置造型较新颖,轴线分布较多且复杂。在施工的过程中,应确保整个园林工程的轴线点位达到施工要求(误差<5mm,且应注意积累误差值在轴线闭合范围内)。因此,在确定园林土建工程的整体施工测量方案时,应遵循整体控制局部、长方向控制短方向、高精度控制低精度等几项基本原则。
  2.平面及高程控制
  在进行平面测量控制时,首先应仔细分析建设方提供的整体平面图以及坐标控制点,采用经纬仪标出施工现场的施工控制桩位置,并放出4×4m的方格网。对于一些不规则的土丘或园路等建筑物,在地面上标出设计地形或边线的方格网或高线的交点再打桩,边线应用石灰连线放出;对于一些规则的园路、广场等建筑物,可用经纬仪标出边角、圆心控制点,然后用细线或者钢尺放出边线。在高程的测量控制时,应用水准仪引测到施工地点。在控制桩或者固定墙面上,可用红油漆标记作为二级标高控制点。在实际施工过程中,应用水准仪再次测量标高。整理堆坡地形,可用竹竿作为标高杆,并标好每层桩上标高。最后,按照施工设计要求进行土方回填,整理地形。
责任编辑:cj
4
