建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:高尔夫球场盐碱土壤的改良
2015-1-23 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:   草坪草最适合生长的土壤PH值约在57.5之间。如果土壤的PH值大于7.5,草坪将会生长不良甚至死亡。随着土地资源的紧缺,在滩涂地上建造高尔夫球场将是一个很现实的问题。但土壤的盐碱性是滩涂地常常遇到的问题。在 ...
  草坪草最适合生长的土壤PH值约在5—7.5之间。如果土壤的PH值大于7.5,草坪将会生长不良甚至死亡。随着土地资源的紧缺,在滩涂地上建造高尔夫球场将是一个很现实的问题。但土壤的盐碱性是滩涂地常常遇到的问题。在此简单介绍几种改良盐碱土的方法。
  1、排水洗盐:在球场果岭、发球台、以及其它区域的低洼地带,安装盲排设施,盲排管沟深度至少要30cm,这样经过一段正常的草坪灌溉和自然降雨,将草坪营养层中的盐碱淋洗后,可以通过盲排管道排走。
  2、铺设沙层隔盐,在球场需要植草的区域铺设至少20cm的营养沙层,不但能改善草坪根系生存条件,而且有效隔断土壤层中的盐碱上升到地表。这是因为沙层中沙粒之间孔隙较大,营养沙层持水量较小,吸附盐分的能力不强;沙质营养层中毛吸现象微弱,将土壤层中的盐碱通过毛细管提升到地表的能力也很弱。
  3、增加有机肥的施用量:在处理种子床的时候,增加有机肥的用量做为草坪营养基肥,不用无机肥。因有机肥中的腐殖质经一段时间后可变为腐质酸,能调节沙层PH值,改善草坪沙层结构。
  4、选择相对抗盐碱的草坪品种:根据场地土壤盐碱的特点,在草坪配种时尽量选择相对抗盐碱的草种,如猎狗高羊茅等品种,以增加草坪对盐碱的抵抗能力。
  5、草坪养护管理期间定期施用硫磺粉等降低床土的PH值:在草坪养护管理期间,草坪主管人员应随时注意检测土壤中的PH值。发现营养层中PH上升,则应施用硫磺粉,FeSO4,CaSO4等物质来降低营养层PH值。硫磺粉等物质的用量应由专业的土壤检测单位在通过土壤PH值精确测定后,才能确定。另外在草坪养护阶段,用增加有机肥用量,减少无机肥用量,也可以降低营养层中的PH值。
责任编辑:cj
