建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:高尔夫球场解决土壤问题技术
2015-1-23 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要:   在高尔夫球场草坪养护过程中,因土壤问题引发的果岭干斑和虫害是最让草坪总监头疼的事情,由于某些关键性问题都是在建造过程中遗留的,仅仅通过后期养护来弥补难免有些力不从心。随着科技的不断进步,一种名为注 ...
  在高尔夫球场草坪养护过程中,因土壤问题引发的果岭干斑和虫害是最让草坪总监头疼的事情,由于某些关键性问题都是在建造过程中遗留的,仅仅通过后期养护来弥补难免有些力不从心。随着科技的不断进步,一种名为“注水式打孔机”的新产品映入世人的眼帘,它颠覆了以往的打孔方式,通过搭载不同的配件,可以实现松土、水肥药一体化等功能。近日,记者采访了绿友机械集团有限公司的产品工程师宋书志,让他谈一谈这种产品的应用前景。
  “松土细无声”
  在高尔夫球场,打孔、穿刺是常用的解决方案。通过多次的打孔、穿刺和覆沙能够改变土壤结构,使土壤适合草坪生长。然而对于正常营业的高尔夫球场来说,不可能频繁通过传统的打孔来解决干斑问题,尤其在炎热夏季,冷季型果岭草坪生长脆弱,多次的打孔穿刺会对草坪造成大的伤害,从而导致草坪大面积死亡或造成病变。
  宋书志告诉记者,基于以上原因,一些草坪专家主张采用水压打孔,这种新颖的打孔方式对草坪伤害小,且不会影响客人打球。
  据了解,注水式打孔机的原理是通过高压将水注入土壤中,达到松软土地的目的。这样就可以有效地保证草坪根系土壤的渗透性,使草坪根系及时、足量地吸收到养分和水分。如果将土壤调节剂和土壤疏松剂药液注入土壤的话,则更能有效地缓解土壤的板结程度,杜绝干斑的形成。
  这种将水或药液高压注射进土壤的方式,不但能使土壤变得松软,而且在水注入的同时也带入了空气,促进草坪根部的呼吸。如果注水打孔时加入草坪生根剂,更会促进草坪根系的生长发育。
  让药肥直达目的地
  注水式打孔还能在一定程度上实现“水药肥一体化”。与传统施药法相比,夹带农药液体的注水式打孔作业的用药量更少,效率更高,而且还能最大限度地降低对环境的污染。
  “普通表面施药量大多在每平方米3升左右,但仍不能根治地下害虫,注水打药机用每平方米0.8升的用药量就能达到根治地下害虫的效果。”宋书志说。
  常规的施肥会导致肥料流失,如果采用注水式施肥,可以把肥料的养分全部送达草坪的根部,最大限度地减少肥料的损失,提高肥料的利用率。
  注水施肥能促进草坪根系的生长,达到延缓草坪老化、促使春季返青提前、延长草坪绿期的作用。
  针对地下害虫的问题,宋书志主张采用注水式打药法来防治虫害。他告诉记者,使用这个办法防治果岭地下害虫很轻松,用标配的0.8毫米喷嘴注射就能把药剂均匀渗透到地表下60毫米的土壤深处,该区域是害虫的活动密集区,此时药液就能发挥触杀害虫的最大功效。
  虽然这种方法在理论上是可行的,但是有些草坪总监也提出了疑问,比如对水质是否有严格的要求。对此,宋书志表示,注水式打孔机采用特殊的设计结构,在高压泵和喷射喷嘴之间不使用断续阀门装置,因而没有故障的担忧,不仅对水质没有很严的要求,还能适应所有能溶解于水的药剂和肥料,而且因为采用了注射的方式,也不存在药剂飞溅伤人和污染环境等问题。
责任编辑:cj
4
