建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:园林绿化工程土方工程施工法
2015-1-23 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   现场工作面清理,根据施工现场实际情况对施工场区内的多余堆土集中进行清理,绿化铺装工程施工时,需要将工作面的石块、瓦砾、混凝土及其它杂物集中清理,运出施工现场。现场渣土清运出场后,采用平衡土方进行铺 ...
  现场工作面清理,根据施工现场实际情况对施工场区内的多余堆土集中进行清理,绿化铺装工程施工时,需要将工作面的石块、瓦砾、混凝土及其它杂物集中清理,运出施工现场。现场渣土清运出场后,采用平衡土方进行铺装用地及绿化平整,绿地标高下要保证种植要求。
  (一)土方施工准备工作
  1、清理场地在施工区域内,凡是有碍于工程施工的或影响工程稳定的地面物如建筑垃圾、杂草、死树等撤底清除。
  2、排水土方工程前期整理地形时要有一定的坡度,路面及广场完工后保证不小于0.3%的坡度,以保证后期工作及完工后排水畅通。
  3、定点放线在清场完成后,用测量仪器在施工现场进行定点放线,便于确定施工范围及挖土或填土的标高。
  (二)土方施工的方法及技术措施
  研究制定现场场地平整、土方开挖施工方案;绘制施工总平面布置图和土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置,以及挖去的土方堆放地点。
  1、土方开挖前,应摸清地下管线障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内地上、地下障碍物清除和处理完毕。
  2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩);标准水平桩及其槽灰线尺寸,必须经堵塞检验合格,并办完预检手续。
  3、场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。
  4、开挖低于地下水位的基坑、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。
  5、开挖的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。
  6、土方开挖一般不宜在雨季进行,否则工作面不宜过大,应分段、逐片地分期完成。
责任编辑:cj
4
