建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:园林景观中有哪些挡土墙设计
2015-1-23 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   自嵌式挡墙是防止土坡坍塌,承受侧向压力的构筑物。广泛地应用于道路、铁路、桥梁等工程中,也常用于处理地形变化、地平高差等。自嵌式挡土墙常用砖石、混凝土、钢筋混凝土等材料筑成。设计人员以往只注重挡土墙 ...
  自嵌式挡墙是防止土坡坍塌,承受侧向压力的构筑物。广泛地应用于道路、铁路、桥梁等工程中,也常用于处理地形变化、地平高差等。自嵌式挡土墙常用砖石、混凝土、钢筋混凝土等材料筑成。设计人员以往只注重挡土墙的使用功能、技术要求及安全等因素,忽略了挡土墙的建筑影观质量和生态环境质量。本文通过对挡土墙设计方法的研究,认为在运用力学原理选择其结构形式的同时,结合周围环境的特点,可以灵活改变挡土墙的构造形式,合理选择构筑材料并尽可能绿化美化。这样除了能发挥挡土墙的建筑工程作用外,亦可充分体现出挡土墙的环境景观效应。
  现将几种设计方法及构造形式列举如下:
  一、挡墙与放坡结台
  对于土质较好,高差不大的场地,尽可能不设挡墙而以斜坡台地处理,并以绿化作为过渡,这样可节省施工量,节约投资;高差较大或用地紧张、放坡有困难时,可以在其下部设置阶梯式挡墙,而上部仍以斜坡处理,并在坡面加铺网状石砌层以确保土坡的稳定,空隙地可以进行绿化。既能加固土体又能美化环境,保护生态平衡,同时也降低了挡土墙高度,节省了工程费用。此法在李家塔煤矿、上湾洗煤厂、黄白茨洗煤厂等工程中得到应用,收到了美观经济的良好效果。
  二、分级设置
  在赤峰元宝山粮库设计中,部分场地高差较大,如果按照常规设计,将是一座宠大的整体圬工挡墙。若分成二级或三级设置,上下级之间设置错台,这样分层次设置的小墙与整体设置的大挡墙相比,没有了视觉上的庞大笨重、生硬呆板的感觉,反而形成了高低错落的景致,而且太大减小了挡墙的断面。应当注意的是,每级挡墙的高度应通过计算来确定,各级挡墙的断面若为变截面,则上墙面不应大于下墙高,下墙的断面应比上墙大。上下墙之间的错台宽度应使上墙修筑在坚固牢靠的基础上,勿使其压力传至下墙为原则。一般不宜小于1.0米,错台上可作绿化,既加固了墙身也改善了景观效果。这是一种较为常用的挡墙设计方法。
  三、挡墙与基础结合
  在城市道路两侧和一些居住区等场地高差处理时。因为特别强调环境景观效果,所以将挡墙立面一分为二,下部宽度大,可作为挡墙的基础。使挡墙更稳定,同时与上部挡墙间联系部分作为绿化挡墙的种植槽或种植穴,此种设计使挡墙从外观看由大变小,即只突出了上部而由绿化掩映了下部基础部分。在人流繁多的市区,不失为一种巧妙的处理方法。
责任编辑:cj
