建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
土方工程相关知识:路基场地清理
2015-1-23 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   A)路基开工前首先对图纸所示的各类植被、垃圾、有机杂物等进行现场核对和补充调查,发现与图纸不符,及时报告监理工程师核查。   B)将公路用地范围内的所有植被、垃圾、有机杂物等和原地面顶部20CM范围内 ...
  B)将公路用地范围内的所有植被、垃圾、有机杂物等和原地面顶部20CM范围内草皮和表土进行砍伐和清除运走,符合设计图纸及监理工程师的要求。
  C)所有清除的杂物均放在路基用地范围以外不防碍施工的设计指定位置作备用或废弃,以堆放稳定、不干扰交通和污染环境、整齐美观为原则。
  D)清理完毕后,将遗留下的坑穴用监理工程师同意的材料填平夯实,检查合格后即可进行下一道工序施工。
责任编辑:cj
