建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
公路工程:隧道施工方法
2015-1-23 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   施工方法公路隧道施工可分为明挖法和暗挖法两大类。明挖法是先将地面挖开,在露天情况下修筑衬砌,然后再覆盖回填。暗挖法是不挖开隧道上面的地层,在地下进行开挖和修筑衬砌。暗挖法又可分为矿山法、盾构法和隧 ...
  施工方法公路隧道施工可分为明挖法和暗挖法两大类。明挖法是先将地面挖开,在露天情况下修筑衬砌,然后再覆盖回填。暗挖法是不挖开隧道上面的地层,在地下进行开挖和修筑衬砌。暗挖法又可分为矿山法、盾构法和隧道掘进机法。
  矿山法:又称采矿法隧道施工,是岩石地层中修建隧道的一种方法。施工时先在隧道岩面上钻眼,装药爆破成毛洞,再将全断面按一定顺序开挖至设计尺寸,然后顺次修筑衬砌。在坚硬地层中,围岩有较好的整体性,坑道开挖后围岩有一定的自稳能力,可以少分块,甚至一次就开挖出整个隧道断面。在岩石不够坚硬完整的地层中开挖隧道时,一般需先开挖导坑(又称导洞),设置临时支撑,以防止土石坍塌。
  导坑是为修筑隧道在断面上最先开挖的小坑道。导坑的作用为:展开施工工作面;测定隧道开挖方向;复核地质和水文地质资料;铺设施工用料和出碴的运输线路;排出地下水;敷设各种管道(水管、通风管和输送压缩空气的管道)和照明线路等。在修建长隧道时,一般先开凿一条同隧道平行的施工辅助导坑,即平行导坑。在平行导坑内每间隔一段距离开挖斜向坑道与隧道相接,以增加隧道施工时的工作面。需要时,平行导坑可扩大为第二线隧道。
  盾构法:采用盾构作为施工机具的施工方法,常用于松软土壤中圆形断面的隧道施工。盾构的外壳是圆筒形的金属结构,前部为装置开挖设备的切口环,中部为装置推进设备(千斤顶)的支承环,尾部为掩护拼装衬砌工作的盾尾。盾构法施工是在前部开挖地层,同时在尾部拼装衬砌,然后用千斤顶顶住已拼装好的衬砌将盾构推进,如此循环交替逐步前进。盾构种类很多,“膨润土泥浆盾构”处于领先地位,是利用泥浆护壁并作为携运废碴的介质,工作时不需使用损害工人健康的压缩空气,只需用水或“泥乳”作为掌子面的支护剂。
  隧道掘进机法:在整个隧道断面上,用连续掘进的联动机施工的方法。掘进机由旋转式刀盘(盘上装有滚刀和装碴铲斗)、石碴装载设备、机身前进的推进装置和支撑装置、控制方向的激光准直仪、安装临时支撑的设备及其他机械装置组成。施工时,旋转刀盘承受很大的推力挤压在隧道开挖面上旋转,切削岩石,碎碴由刀盘四周的铲斗提升到出碴槽内,滑至输送机,然后由其他运输机械转运洞外。机身中部有几对可伸缩的支撑装置外伸,并撑紧在岩壁上,固定机身和传送强大的扭矩与推力。完成一个行程后,收缩支撑使机身前进到新位置,再重复这一动作。掘进机具有掘进速度快,操作安全,对围岩扰动小等优点,可用于中等坚硬以下的岩石隧道工程。
责任编辑:Seazy
4
