2015年一级建造师《建筑工程》案例分析五
2015-1-15 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:    背景材料   某办公楼工程,建筑面积82000㎡,地下3层地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距临近六层住宅楼7m.地基土层为粉质粘土和粉细砂,地下水位潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m.基础为筏板基础 ...
  背景材料
  某办公楼工程,建筑面积82000㎡,地下3层地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距临近六层住宅楼7m.地基土层为粉质粘土和粉细砂,地下水位潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m.基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采用整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。合同履行过程中,发生下列事件:事件一:基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案,施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。事件二:地板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护,养护持续7d.养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。
  【问题】
  (1)事件一种,适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?
  (2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
  (3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并简要说明理由或给出正确做法。
  答:(1)本项目为一类深基坑,支护方式只能是排桩或地下连续墙;由于深度较深且离既有建筑较近,变形要求高,
  必须增加内支撑或设锚杆;由于地下水位在基底以上,如采用排桩需增加如止水帷幕的止水措施,并辅以降水井(如
  采用地下连续墙,无需考虑止水,仅需降水)。
  (2)降排的地下水还可以用于:现场绿化、道路洒水降尘、冲洗厕所、车辆冲洗、基坑井点回灌等非生产性用水。注:混凝土浇筑、养护等为生产用水,均不正确。
  (3)不妥之一:混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行;正确做法:混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。不妥之二:养护持续7d;
  正确做法:养护应连续14d及以上(含14d)。
  不妥之三:混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃,混凝土表里温差达35℃;理由:大体积混凝土养护期间,表里温差不得大于25℃。
  ·2014年一级建造师成绩查询汇总(不断更新) / 2014一建合格标准汇总
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·2014年一建考试网校未通过学员申请退费/续报入口>>
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
