适筋受弯构件正截面工作阶段有哪些?
2015-1-20 11:06| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   第Ⅰ阶段截面开裂前阶段   当开始加载不久,截面内产生的弯矩很小,这时梁的弯矩挠度关系、截面应力应变关系、弯矩钢筋应力关系均成直线变化。由于应变很小,混凝土基本上处于弹性工作阶段,应力与应变成正 ...
  第Ⅰ阶段截面开裂前阶段
  当开始加载不久,截面内产生的弯矩很小,这时梁的弯矩挠度关系、截面应力应变关系、弯矩钢筋应力关系均成直线变化。由于应变很小,混凝土基本上处于弹性工作阶段,应力与应变成正比,受压区和受拉区混凝土应力分布图形为三角形由于混凝土应力应变曲线受拉时的弹性范围比受压时的小得多,因此随着荷载的增大,受拉区混凝土首先出现塑性变形,受拉区应力图形呈曲线分布,而受压区应力图形仍为直线。当荷载增大到某一数值时,受拉边缘的混凝土达到其实际的抗拉强度ft和抗拉极限应变εtu,截面处于将裂未裂的临界状态这种工作阶段称为第Ⅰa阶段,相应的截面弯矩称为抗裂弯矩Mcr .Ⅰa阶段所表示的截面应力状态,可作为受弯构件抗裂验算的依据。
  第Ⅱ阶段从截面开裂到受拉区纵筋开始屈服的阶段
  随着荷载继续增大,裂缝进一步开展,钢筋和混凝土的应力和应变不断增大,挠度增大逐渐加快。当荷载增大到某一数值时,受拉区纵向受力钢筋开始屈服,钢筋应力达到其屈服强度fy,这种特定的工作阶段称为Ⅱa阶段第Ⅱ阶段为一般梁的正常使用工作阶段,其应力状态可作为使用阶段的变形和裂缝宽度验算时的依据。
  第Ⅲ阶段破坏阶段
  当受压区边缘混凝土达到极限压应变εcu时,梁受压区两侧及顶面出现纵向裂缝,混凝土被完全压碎,截面发生破坏。这一特定工作阶段称为第Ⅲa阶段第Ⅲa阶段为梁的承载能力极限状态,其状态可作为受弯承载力计算的依据。
