地震作用场地破坏有哪些分类?
2015-1-20 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   场地破坏:如山石崩裂、滑坡、地面裂缝、地陷及喷水冒砂等。   (1)地裂缝:分重力地裂缝和构造地裂缝两种。重力地裂缝是由于强烈地震作用,地面作剧烈震动而引起的惯性力超过土的抗剪强度所致其长度可由几 ...
  (1)地裂缝:分重力地裂缝和构造地裂缝两种。重力地裂缝是由于强烈地震作用,地面作剧烈震动而引起的惯性力超过土的抗剪强度所致其长度可由几米到几十米,其断续总长度可达几公里,但一般不深,多为1~2米。而构造地裂缝是地壳岩层断裂错动延伸到地面的裂缝,其规模较大。
  (2)地陷:主要是土层振动密实而造成的地面下沉这种震害可造成地面结构的不均匀沉降,严重的可使成片的建筑物下陷,其多半发生在松软的富于压缩的土层中,如大面积的回填土、孔隙比较大的粘性土和无粘性土。
  (3)砂土的液化:当饱和的无粘性土受振动而趋于密实时,伴随着颗粒间孔隙水压力的增高,泥沙将产生向压力最小的地面流动的现象,致使地面喷水冒砂。
  (4)滑坡:坡地,特别是陡坡,在地震时往往出现滑坡造成破坏。场地的破坏可能造成堵河成湖,掩埋村庄,破坏道路,房屋倒塌,地上结构下沉或地下结构上浮等震害现象。
  为避免由于场地的破坏造成工程结构的破坏,应选择合适的场地或采取相应的抗震措施。
