现浇单向板肋梁楼盖荷载怎么计算?
2015-1-20 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   作用于梁板结构上的荷载可分为永久荷载(亦称恒荷载)和可变荷载(亦称活荷载)。永久荷载、可变荷载的标准值及荷载分项系数,详见GB 500092001《建筑结构荷载规范》(以下简称《荷载规范》)。   板计算单 ...
  板计算单元上的荷载主要为楼(屋)板及建筑面层、设备自重,板顶板底抹灰面层自重等恒载和楼(屋)面活荷载,简化后的荷载形式均为线性荷载,其值大小为由荷载规范查到或计算的面荷载与荷载计算面积的乘积。
  次梁计算单元上的荷载主要为次梁自重,由楼板传来的恒载和活载,简化后三种荷载均为作用在次梁上的线性荷载。由楼板传来的荷载可由次梁计算单元的宽度乘以楼板恒载或活载得到,次梁自重则主要为混凝土的重度乘以次梁截面面积得到。
  主梁计算单元上的荷载主要为主梁自重,由次梁传来的恒载和活载,简化后的主梁自重为线性荷载,由次梁传来的均为集中力,其值大小可由视次梁为简支梁的两端支座反力得到。由于一般主梁自重及抹灰荷载较次梁传递的集中荷载小得多,故主梁结构自重及抹灰荷载也可以简化为作用在次梁位置上的集中荷载,可以简化主梁的内力计算。
  在设计民用建筑梁板时,应注意楼面可变荷载值的折减问题,若梁的面积较大时,可变荷载全部满载并达到标准值的概率小于1,故计算梁时适当降低可变荷载数值更为符合实际,可变荷载的折减系数值详见《荷载规范》。
