剪力墙有哪些基本形式和特点?
2015-1-20 11:12| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   剪力墙的高度一般与整个房屋的高度相同,自基础直至屋顶,高达几十米或一百多米;其宽度则规建筑平面布置而定,一般为几米至几十米;相对而言,它的厚度则很薄,一般仅20~30mm。因此,剪力墙在其墙身平面内的抗 ...
  剪力墙的高度一般与整个房屋的高度相同,自基础直至屋顶,高达几十米或一百多米;其宽度则规建筑平面布置而定,一般为几米至几十米;相对而言,它的厚度则很薄,一般仅20~30mm。因此,剪力墙在其墙身平面内的抗侧刚度很大,而其墙身手面外的刚度却很小,一般可忽略不计。为使剪力墙具有较好的受力性能,结构平面布置时应注意纵横向剪力墙交叉布置使之连成整体,使墙肢形成I形、T形、[形、Z形的截面形式。为了防止剪力墙在竖向荷载作用下发生整体先稳破坏,楼(屋)盖对它的支撑约束作用是必不可少的;为了防止剪力墙在楼层之间发生平面外失稳破坏和保证墙体混凝土的浇筑质量,剪力墙应有适当的厚度。
  在立面上剪力墙常因开门开窗,穿行管线而需开设洞口,这时应尽量使洞口上下对齐,布置规则,使洞口至墙边及相邻洞口之间形成墙肢、上下洞口之间形成连梁。规则成列开洞的剪力墙传力直捷,受力明确,受力钢筋容易布置且作用明确,因而经济指标较好。而错洞剪力墙往往受力复杂,洞口角边容易产生明显的应力集中,地震中容易发生震害,钢筋作用得不到充分发挥。
