什么是预应力混凝土结构?
2015-1-20 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其值和分布,能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适的程度的混凝土。这就是说,它是预先对混凝土或钢筋混凝土构件施加压应力,使之建立 ...
  所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其值和分布,能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适的程度的混凝土。这就是说,它是预先对混凝土或钢筋混凝土构件施加压应力,使之建立一种人为的应力状态,这种应力的大小和分布规律,能有利于抵消使用荷载作用下产生的拉应力,因而使混凝土构件在使用荷载作用下不致开裂,或推迟开裂,或者减小裂缝开展的宽度。这种预先给混凝土引入内部应力的结构,就称为预应力混凝土结构。
  由于预先给混凝土梁施加了预压力,使混凝土梁,在荷载作用下,其下边缘产生的拉应力完全被预压应力所抵消,因而可以避免混凝土出现裂缝,混凝土梁始终以全截面参加工作。这就相当于改善了混凝土的抗拉性能,且可达到充分利用高强材料性能的目的。上述概念就是预应力混凝土结构的基本原理。
  在现代预应力混凝土结构中,通常把在使用荷载作用下,沿预应力筋方向的正截面始终不出现拉应力的预应力混凝土,称为“全预应力混凝土”;把普通钢筋混凝土,称为“非预应力混凝土”;而把从钢筋混凝土到全预应力混凝土之间,预应力程度不同的整个区间的预应力混凝土,称为“部分预应力混凝土”。
