剪力墙墙肢正截面承载力计算有哪些要求?
2015-1-20 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   剪力墙墙肢为压(拉)、弯、剪共同作用下的复合受力构件,其正截面承载力计算方法与偏心受压柱或偏心受拉杆相同。但在墙肢截面内除端部集中配筋外,往往还布置有分布钢筋,这就使得墙肢的承载力计算公式与普通柱 ...
  剪力墙墙肢为压(拉)、弯、剪共同作用下的复合受力构件,其正截面承载力计算方法与偏心受压柱或偏心受拉杆相同。但在墙肢截面内除端部集中配筋外,往往还布置有分布钢筋,这就使得墙肢的承载力计算公式与普通柱又有不同之处。考虑到分布筋直径一般较细,因此在设计中一般仅考虑其受拉屈服部分的作用,而忽略受压区的分布筋及靠近中和轴的受拉分布筋的作用。
  试验表明,剪力墙经受反复荷载时,其正截面承载力并不比承受单调加载时降低。因此,不管有无地震作用组合,剪力墙的正截面承载力计算公式都是一样的。但当有地震作用参加内力组合时,则必须同时考虑承载力抗震调整系数γ。
