剪力墙结构有哪些计算方法?
2015-1-20 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   对单榀平面剪力墙结构进行内力与位移计算的方法很多,有电算方法,也有手算方法。在把空间结构平面化后,剪力墙结构的受力便成为一个平面应力问题,因此可以用相应的有限元法进行分析计算。从理论上讲,由于有限 ...
  对单榀平面剪力墙结构进行内力与位移计算的方法很多,有电算方法,也有手算方法。在把空间结构平面化后,剪力墙结构的受力便成为一个平面应力问题,因此可以用相应的有限元法进行分析计算。从理论上讲,由于有限元网格划分的灵活性,电算法可以对任意立面形状、任意开洞情况的剪力墙进行足够精确的分析与计算,因而具有较大的适用性。但电算方法受到计算设备或计算费用的限制,所以,工程上亦常常采用手算的方法对剪力墙结构进行分析。手算的方法往往基于一系列的简化假定,,因此在应用时应注意实际结构的受力及变形特性,宜尽量与简化假定相吻合,以保证简化计算方法的精确性。目前在剪力墙结构计算中,常用的手算方法一般有以下三类:第一类是材料力学方法,适用于整截面剪力墙或整体小开口剪力墙;第二类是连续化方法,适用于联肢剪力墙(双肢剪力墙或多肢剪力墙);第三类是D值法,适用于壁式框架。
