墙下钢筋混凝土条形基础有哪些构造要求?
2015-1-20 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1)垫层的厚度不宜小于70mm,通常采用100mm;   2)锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,阶梯形基础的每一级高度宜为300~500mm;   3)受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100 ...
  3)受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm;分布钢筋的直径不宜小于8mm,间距不大于300mm,每延米分布钢筋的面积不小于受力钢筋面积的1/10;
  4)保护层厚度:有垫层时不小于40mm,无垫层时不小于70mm。
