竖向荷载作用下的分层法怎么计算假定?
2015-1-20 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   1、通常,多层多跨框架在竖向荷载作用下的侧移是不大的,可近似地按无侧移框架进行分析。   2、当某层梁上作用有竖向荷载时,在该层梁及相邻柱子中产生较大内力,而对其他楼层的梁、柱中内力的影响,是通过 ...
  2、当某层梁上作用有竖向荷载时,在该层梁及相邻柱子中产生较大内力,而对其他楼层的梁、柱中内力的影响,是通过节点处弯矩分配给下层柱的上端,再传递到下层柱的下端,其值将随着分配和传递次数的增加而衰减,且梁的线刚度越大,衰减越快。因此,在进行竖向荷载作用下的内力分析时,可假定作用在某一层框架梁上的竖向荷载只对本楼层的梁以及与本层梁相连的框架柱产生弯矩和剪力,而对其他楼层的框架梁和隔层的框架柱都不产生弯矩和剪力。
