轻型钢结构门式刚架屋面排水有哪些要求?
2015-1-20 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   轻钢厂房因天沟排水不畅而溢水至室内,影响正常使用的情况偶有发生,分析其原因主要是设计不尽合理。在混凝土屋面上,内天沟里的水涨到屋面上,一般也不会出现漏水问题,因此《建筑给水排水设计规范》(GB500152 ...
  轻钢厂房因天沟排水不畅而溢水至室内,影响正常使用的情况偶有发生,分析其原因主要是设计不尽合理。在混凝土屋面上,内天沟里的水涨到屋面上,一般也不会出现漏水问题,因此《建筑给水排水设计规范》(GB500152003)规定雨水管道的设计重现期仅为一年,立管排泄不完的雨水,允许涨出天沟通过屋面从厂房山墙上的安全溢水口排泄。
  而轻钢厂房的屋面板和天沟都是预制钢构件,板缝的密封性能远远不如混凝土屋面,因此在设计屋面排水时,不宜套用混凝土屋面排水的传统概念,如屋面面积每200m设一根雨水管等。
