错层对抗侧刚度有哪些影响?
2015-1-20 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   结构错层总会增大结构的侧向刚度,增加的幅度与错层的位置、梁柱线刚度比、作用荷载方式等多种因素有关。   对于顶端作用集中力的情况,当X=L/2时,也就是错层梁等间距时,抗侧刚度增加幅度最大。框架结构中 ...
  对于顶端作用集中力的情况,当X=L/2时,也就是错层梁等间距时,抗侧刚度增加幅度最大。框架结构中一般柱中均存在弯矩为零的反弯点,因此错层框架的的受力特点类似于这一种计算模型,可见框架结构对错层较为敏感。另外,当柱、梁刚度比越大,抗侧刚度增加幅度越小,剪力墙结构即为这种情况。
  对于顶端作用集中弯矩的情况,侧向刚度也有所增加,但增加的幅度小于顶端作用集中力的情况。剪力墙结构由于剪力墙在楼层中间不总是有反弯点,因此接近于这种计算模型。相比较框架结构,错层对剪力墙结构的影响较小。
  在整体结构中,错层的构件仅是其中的一部分,错层引起的结构刚度增大的幅度还与错层构件在结构整体中所占的比例有关,如错层构件越多,则整体侧向刚度增加幅度越大,反之则增加幅度有限。
  当错层两部分存在不协调变形时,可能会在错层柱或墙中形成较大的内力。水平楼板的一个重要作用在于协调各部分的变形,错层柱或墙的受力与两部分结构的均匀性有关。
  注:错层楼板一般不产生相对运动,错层构件的受力与结构的均衡性密切相关。
