柱下条形基础通常在哪些情况下采用?
2015-1-20 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.多层与高层房屋无地下室或有地下室但无防水要求,当上部结构传下的荷载较大,地基的承载力较低,采用各种形式的单独基础不能满足设计要求时。   2.当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的 ...
  2.当采用单独基础所需底面积由于邻近建筑物或构筑物基础的限制而无法扩展时。
  3.地基土质变化较大或局部有不均匀的软弱地基,需作地基处理时。
  4.各柱荷载差异过大,采用单独基础会引起基础之间较大的相对沉降差异时。
  5.需要增加基础的刚度以减少地基变形,防止过大的不均匀沉降量时。其简化计算有静力平衡法和倒梁法两种,它们是一种不考虑地基与上部结构变形协调条件的实用简化法,也即当柱荷载比较均匀,柱距相差不大,基础与地基相对刚度较大,以致可忽略柱下不均匀沉降时,假定基底反力按线性分布,仅进行满足静力平衡条件下梁的计算。
