广东地区地下室设计要求有哪些?
2015-1-20 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1)长度150米的地下室原则上设诱导缝。   2)地下室底板一般情况下按厚板设计;地下室各层板均按结构找坡排水。   3)首层无覆土的六级人防地下室顶板厚度取220mm,其余情况下六级人防顶板厚度取200mm; ...
  1)长度≥150米的地下室原则上设诱导缝。
  3)首层无覆土的六级人防地下室顶板厚度取220mm,其余情况下六级人防顶板厚度取200mm;非人防地下室顶板厚度可取180mm;顶板通长面筋一般情况下为Φ12@200,支座弯矩不满足处另配置间距200的短支座筋,与通长面筋相间布置。
  4)人防地下室顶板考虑人防荷载时应按塑性板进行计算,塑性系数取1.2~1.4;板跨中截面计算弯距可根据《人防规范》4.6.6条乘以折减系数0.7。人防顶板尚应满足平常使用荷载作用下的强度及裂缝要求。
  5)地下室各层梁板(包括底、顶板)、内外侧墙宜采用60天龄期砼强度,一般情况下用C30,不宜超过C35;为了降低水化热、避免开裂,地下室侧壁砼强度等级可比地下室柱或剪力墙砼强度等级低,不必取一致。
