结构分析的模型应符合哪些要求?
2015-1-20 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1、结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况;   2、结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况;   3 ...
  3、结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。
