哪些情况下伸缩缝最大间距可适当增大?
2015-1-20 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、采取减小混凝土收缩或温度变化的措施;   2、采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;   3、采用低收缩混凝土材料,采取跳仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护。   当伸缩缝间距 ...
  当伸缩缝间距增大较多时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
