不建地梁层应注意哪些问题?
2015-1-20 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   不建地梁层基础梁设在基础顶部,与基础连接在起。这一种设计方法,基础梁能够有效拉结基础,可以增加基础的整体性,具有抵抗一定不均匀沉降的能力,而且上部结构的计算嵌固点位置明确,是传统的计算方法。但基础 ...
  不建地梁层基础梁设在基础顶部,与基础连接在起。这一种设计方法,基础梁能够有效拉结基础,可以增加基础的整体性,具有抵抗一定不均匀沉降的能力,而且上部结构的计算嵌固点位置明确,是传统的计算方法。但基础埋置较深时,基础梁上的填充墙用量增多,不经济。设计中应注意以下几个问题:
  (1)嵌固端及计算模型的选择。基础梁设置在基础顶部时,嵌固点一般选择在基顶,基础梁与上部结构通常分开建模计算。
  (2)底层抗侧刚度和层间位移角。基础梁设在基础顶部时,底层柱的计算高度取基础顶面至首层楼盖顶面的高度,由于通常底层计算高度较高,从而造成底层抗侧刚度偏小,底层层间位移角显著增大,抗震设计时容易形成薄弱层,对抗震不利。
  (3)底层柱的配筋。底层柱所处的环境类别的不同,柱保护层厚度不同,柱的配筋不同。
  (4)刚性地面对底层柱的影响。底层室内地面通常为混凝土刚性地面,对底层柱有一定的侧向约束作用,但目前的设计中,刚性地面对底层柱的作用还无法定量计算。
