高度和高宽比超限的高层建筑抗震有哪些设计要点?
2015-1-20 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1)尽可能采用适用高度较高的结构类型。例如钢筋混凝土框架结构房屋高度超限时,可改用框架-剪力墙结构。   2)应验算结构整体抗倾覆稳定性,要有足够的埋置深度,验算桩基在侧向力最不利组合情况下桩身是否 ...
  2)应验算结构整体抗倾覆稳定性,要有足够的埋置深度,验算桩基在侧向力最不利组合情况下桩身是否会出现拉力或过大的压力。
  3)要控制顶点位移及层间侧移。当侧移满足不了要求时,可考虑利用建筑设备层和避难层空间,沿竖向设置若干层伸臂桁架或腰桁架。应考虑重力二阶效应,当结构高度大于150米时,应进行风荷载作用下的舒适度验算。对于设置加强层结构,须注意加强层上、下外围框架柱的强度和延性设计,加强层附近的核心筒墙肢应按底部加强层部位的要求设计:“有限刚度”加强层的水平伸臂构件和周边环带宜采用桁架形式,加强层上下的楼板宜加厚,配筋设计中要考虑楼板的翘曲影响,板宜采用双层双向构造配筋。
  4)适当降低底部竖向构件在最不利荷载组合下的轴压比,并加强配筋。当轴压比满足不了要求、且构件断面再增大有困难时,可采用钢或其他组合构件与钢筋混凝土共同组成的结构。
  5)对超高很多或结构体系特别复杂、结构类型特殊的工程,当没有可借鉴的设计依据时,应选择整体结构模型,结构构件,关键节点模型进行必要的抗震性能试验研究。
